OPEL SC-303B MEMORY GRN-02 93C46-SGS-THOMSON CODE 693 [BIN1]
CAR-AUDIO - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
CAR-AUDIO
EPROM
Looking for similar opel manual?
    OPEL SC-303B MEMORY GRN-02 CODE SC303B GRN02 693 [BIN1] SC 303 GRN 02 93 46 SGSTHOMSON [BIN 303B 93C46 SGS THOMSON
Opel CD30 mp3 magától bekapcsol, illetve nem adja ki a CD-t
Az asszonynak, meg nekem is egyforma rádiónk van az autóban. CD30 mp3, opeléktől.
A nyüvek enné meg, az enyém magától bekapcsolja a rádiót, éjjel szólt a düncidünci az udvaron. A asszonyé meg nem adja ki a CD-t, csak kerreg.. Szegény hallgathatja a Schlaf, Kindlein schlaf-ot, mert az ragadt bele :)
Mindezt persze egyszerre hozták létre, biztos összebeszéltek :)
Azt írja a google, hogy a magától bekapcsolás az egy mikrokapcsoló hiba, ami a CD-t behelyezéskor érzékeli, azt hiszi, CD került bele, és elindul a hegedülés.
Mivel mindkét szekér napi használatú, a rádió meg CAN-BUS betegséggel küzd, sajnos az nem járható, hogy kiszedem, aztán majd egyszer megcsinálom. Tudja valaki, hogy pontosan minden kapcsoló van benne? Mert szívesebben szedném ki csak egyszer :)
A másikra, amiből nem jön ki a CD, arra van tippetek? Van ezekben valami szíj, vagy minden fogaskerekes, és bontóból szedjek egy donort egy jó loaderrel?
A loader azonos a klf gyártóknál? Vagyis a Blauban azonos a Delphivel? Vagy arra is figyelni kell?
Grundig (Opel) CD30 MP3 autórádió magától bekapcsol? Megoldva!
Sziasztok, a tulajdonos állítása szerint az este leállított autóban a rádiót reggelre véletlenszerűen bekapcsolva találják. Ha jól néztem, ezen nincs gyújtás pont, csak direkt B+. Tényleg be lehet kapcsolni kivett kulccsal is, de ilyenkor adott idő után kikapcsol. Sőt a rajza szerint feszültségcsökkenésre is lekapcsol. Találkozott már valaki ilyesmivel? Előlapi gomb okozhatja?
Minden segítséget köszönök!
Laci
Vadmalacka javaslata alapján szétszedtem a CD loader kapcsolót, megtisztítottam, leápoltam az érintkezősávokat, összeraktam. A gép több mint 2 napja készenlétben van, egyszer sem kapcsolt be. Nagyon köszönöm a segítséget, a téma lezárható.
Még egyszer köszönöm!
Laci
Opel VDO CDR500 autórádió nem talál adót
 Kérem DINO54 ne szóljon a topic-hoz!
Tudnátok segíteni?
 Lenne ez a rádió.
 Manualisan le tudom hangolni az adókat, de AS-nél és keresésnél nem talál semmit.
https://elektrotanya.com/siemens-vdo_cdr500_philips_22dc403-75.pdf/download.html
CAR400 Mk2-ben ugyan ez a tuner van.
Kicseréltem a kettőt, a CAR tökéletes a CDR tunerjével, de a CDR ugyanazt csinálja, mint a sajátjával. A tuner két tápja megvan...
Mi lehet?
Köszi
Cd 30 rádió elnémult...../opel combo/
Opel combo CD30 ELNÉMULT.... Mi lehet a baja ..???kijelzés megy a gombok müködnek ... cd t is mutatja hogy lejátsza de hang nem jön ki rajta..egyik napról a másikra... Portugál gyártmány.....alaplapon semmi különöset nem látni ..kábelek rendben.... 1x volt olyan hogy magasabb hangerőn néha besszagatott ..Végfok????? Mi lehet a baj????
